Как мы и обещали в прошлой статье, где мы начали знакомить читателей с генератором свободной энергии Хендершота, мы подготовили перевод обучающего видео. На предлагаемом Вам видео, показывается как из подручных материалов и без специального оборудования и станков собрать настоящий бестопливный генератор свободной энергии! Несмотря на то, что сам генератор Хендершота бесспорно является рабочим генератором, работоспособность которого не раз демонстрировалась публично и не вызывает никаких сомнений, данная разработка не является точной копией первоисточника и ее работоспособность нами не тестировалась и ни кем не подтверждена! Поэтому, мы не можем подтвердить или опровергнуть работу предлагаемого устройства, по крайней мере так, как заявляет автор данного видео! Просим рассматривать это видео как ознакомительное. Если Вы все же решите попытаться повторить данную установку, то помните, что делаете это на свой собственный страх и риск и не имеете никаких гарантий с нашей стороны!
Посмотреть видео онлайн:
Проект Заряд, благодарит за бескорыстную помощь в подготовке данного фильма и выполненную работу всех откликнувшихся и помогавших нам!
Обсуждение бестопливного генератора Хендершота на форуме проекта «Заряд»
Для Вашего удобства, ниже приводим распечатку русской звуковой дорожки данного фильма:
Видеоруководство по изготовлению генератора Гендершота
00.01: Добро пожаловать на видеоурок по изготовлению генератора Гендершота.
00.04: Давайте начнем прямо сейчас!
00.08: На деревянной доске размером 1 м × 1 м сделайте отметку карандашом.
00.14: Ручной дрелью просверлите дырку в месте, которое вы отметили, используя сверло диаметром 3 мм.
00.24: Далее, возьмите линейку, приложите ее к доске, чтобы отметить прямую линию, и просверлите вторую дырку, симметричную первой.
00.55: Возьмите две деревянные палочки для шашлыка и расположите их в просверленных дырках.
01.06: Возьмите карандаш и медную проволоку. Намотайте немного проволоки на карандаш, а затем отмерьте еще 7,5 см проволоки.
01.39: После отметки в 7,5 см намотайте немного проволоки на палочку для шашлыка. Далее, вставьте палочку для шашлыка в просверленную дырку и нарисуйте 2 круга так, как это показано на видео.
02.38: Используя линейку, проведите два перпендикулярных диаметра в каждом кругу (разделите круг на 4 части). Это поможет разделить круги на более мелкие части в дальнейшем.
04.00: Карандашом или маркером отметьте 57 точек по периметру круга. Расстояние между точками должно быть приблизительно одинаковым.
04.09: Не оставляйте большие пробелы между точками. Если у вас не получилось расставить точки с первого раза, сотрите их и попробуйте еще раз.
04.48: Ручной дрелью, используя сверло диаметром 3 мм, просверлите дырки в каждой точке, отмеченной на окружности.
04.55: Глубина дырок должна быть не более 2 см в зависимости от толщины деревянной доски. Проделайте то же самое с дырками по окружности второго круга.
06.29: В каждую просверленную дырку вставьте палочку для шашлыка.
07.22: Далее вам понадобится маркер и линейка. Отметьте на каждой палочке 7 см вверх способом, показанным на видео. Сделайте то же самое с палочками во втором кругу.
07.44: После того, как вы отметили длину в 7 см на каждой палочке, начните их обрезать, ориентируясь на сделанные отметки. Используйте плоскогубцы, ножницы или любой другой предмет, который окажется у вас под рукой и сможет справиться с данной работой.
08.31: Далее, возьмите обычный бытовой или индустриальный фен и с его помощью нагрейте палочки, которые наклонены и не стоят прямо. Не перегрейте, иначе они могут сломаться.
08.41. Нагретые палочки становятся более гибкими, и их можно выпрямить. Проделайте это со всеми палочками, которые стоят неровно в обоих кругах.
08.56: Теперь наступает самый важный момент в процессе создания генератора. Это — корзиночная обмотка двух конденсаторных катушек.
09.03: Следуйте образцу, показанному на видео. Сначала на установленные палочки намотайте 12 витков медной эмалированной проволоки диаметром 0,95 мм, а затем 6 витков медной проволоки с ПВХ изоляцией диаметром 1,5 мм.
09.15: После того, как намотаете 6 витков проволоки, возьмите проволоку другого цвета, но с теми же характеристиками и диаметром, и намотайте еще 6 витков на секцию обмотки.
09.22: Проделайте то же самое с другой катушкой, соблюдая показанную методику и технические требования.
41.13: После того, как вы выполнили обмотку обеих катушек, изоляционной лентой из ПВХ обмотайте верхнюю часть катушек. Это уменьшит нежелательные посторонние вмешательства. Таким образом, вы сможете быть уверены, что обмотка не соскользнет.
43.40: Теперь нужно сделать резонатор. Чтобы сделать две небольшие катушки, вам понадобится железный пруток и магнит.
43.46: Обмотайте катушки, как показано на видео. Для этого на железный цилиндрический пруток намотайте 40 витков медной эмалированной проволоки диаметром 0,95 мм.
46.39: Когда обмотка будет готова, края катушек закрепите изоляционной лентой. Таким образом, обмотка не сможет ослабнуть.
50.58: Две маленькие катушки, которые вы только что сделали, нужно разместить на подвижном салазковом механизме. Именно это и является главным условием, при котором генератор может начать свою работу.
51.02: Я использовал кусок картона и 2 направляющие для мебели с опорами (роликовые направляющие для выдвижных ящиков не подойдут для данного типа работы).
51.40: Закрепите две направляющие на небольшой планке из картона, а затем привинтите направляющие к деревянной доске-основе. Убедитесь, что направляющие могут двигаться, по крайней мере, на 15-20 см.
56.26: Две маленькие катушки нужно приклеить на планку из картона. Для этого используйте клей на основе эпоксидной смолы.
57.14: Смешайте составляющие клея и нанесите его на катушки способом, который показан на видео.
58.48: Приложите катушки к картону и оставьте их на 10 минут, чтобы клей застыл.
59.25: Далее, опять используя клей на основе эпоксидной смолы, приклейте стержневой магнит к деревянной доске-основе. Проверьте, чтобы маленькие катушки, которые расположены на салазках могли соприкасаться со стержневым магнитом при движении.
61.47: Что касается металлического прутка, вам опять понадобится эпоксидный клей. Приклейте железный пруток к деревянной доске-основе прямо перед магнитом. Магнит и пруток должны располагаться параллельно. Расстояние между стержневым магнитом и железным прутком не должно быть больше, чем полсантиметра.
63.11: Возьмите конденсаторы и приклейте двухстороннюю изоляционную ленту на их днище. Следуйте алгоритму, показанному на видео.
64.58: Два конденсатора на 500 микрофарад поместите в центр корзины катушки, а четыре конденсатора на 1000 микрофарад расположите с внешней стороны от корзин катушек, как показано на видео.
70.20: С помощью ручной дрели прикрепите к доске-основе два трансформатора.
71.10: Если на контактах конденсатора имеются резьбовые отверстия, вставьте в них болты и зажмите их гаечным ключом, плоскогубцами или любым другим предметом, подходящим для этих целей.
76.25: Теперь настало время соединить между собой все части генератора. Сперва надо припаять два конденсатора на 500 микрофарад к секции обмотки катушки (с медной эмалированной проволокой).
76.26: После этого, используя предоставленные схемы и видеоматериал, спаяйте между собой все необходимые части генератора.
76.42: Следите за тем, чтобы во время спаивания деталей катушки на салазках находились как можно дальше от магнита и железного прутка.
138.51: Еще раз проверьте, соответствует ли последовательность, по которой вы спаивали части генератора, той, которая указана на предоставленной схеме.
139.37: В целях безопасности, розетку лучше разместить на деревянной доске-основе. Подсоедините розетку к выходным проводникам и закрепите верхнюю крышку розетки назад.
143.13: Чтобы проверить генератор, вставьте устройство в розетку на деревянной доске-основе. Далее пододвиньте салазки с двумя маленькими генераторами к магниту. Отрегулируйте положение салазок таким образом, чтобы выходная мощность была как можно больше. Будьте осторожны и следите за тем, чтобы не касаться руками железного прутка с двумя небольшими катушками.
144.19: Поздравляем! Вы сделали генератор Гендершота, с помощью которого можно осветить весь дом.
Не торопитесь менять матрас, не прочитав вначале отзывы о пенополиуретановых матрасах. Отзывов много и большинство из них качественные.
к сожалению не правда.
1) 0:44:10 использован не чистый металлический пруток так как также видно что этот предмет прорезинен.
2)1:01:58 использован не магнит так как он бы как минимум примагнитил катушки но допустим катушки не из метала тогда 1:03:06 металлический пруток легко (без примагничивая) приклеивается в 5 миллиметрах от магнита?
3) на 2:25:47-48 отчетливо видно что человек еще не тронул отверткой устройство на рельсах а лампы уже зажглись.
Прошёл год с начала обсуждения. Никакой информации. Получилось или нет у кого-нибудь запустить этот генератор?
Уже писали и не раз.
По данной схеме генератор собрать не получилось. Схема фейк. Все в итоге в разы сложнее.
