Венецианские жалюзи или солнечный коллектор внутри окна
Как правило, жалюзи играют роль штор, препятствуя проникновению в помещение солнечных лучей. Но путем несложной модификации их можно превратить в полноценный солнечный коллектор.
Устройство оконного коллектора
Обычные жалюзи представляют собой набор подвижных пластин, свободно висящих с одной стороны оконного проема. Если мы разместим их внутри стеклопакета, между внешним и внутренним стеклами, то получим простейший вариант оконного солнечного коллектора. В таком устройстве «захваченный» пластинами в течение дня солнечный свет нагревает воздушную прослойку между стеклами, тем самым аккумулируя в ней солнечную энергию. А ее использование – это уже технические детали.
Для более эффективной работы такого коллектора пластины окрашиваются – одна сторона имеет матовой черный цвет, вторая делается серебристо-белой. Если повернуть пластины темной стороной к солнцу, они будут лучше притягивать свет, при этом светлая сторона будет отражать тепловую энергию, идущую из помещения обратно в него. И наоборот, разворачивая пластины другой стороной, мы можем уменьшить нагрев комнаты.
Также в верхней и нижней частях стеклопакета делаются специальные воздуховоды с заслонками, через которые нагретый воздух поступает в помещение. То есть коллектор выступает в роли кондиционера, прогоняя через себя воздух и обогревая его, только при этом не расходуется ни ватта электричества. А если снабдить заслонки фильтрами, то можно одновременно и обеззараживать воздух.
Преимущества и недостатки этой системы
Положительных качеств у оконного солнечного коллектора много:
1) Это пассивная система, не требующая источника энергии для своей работы;
2) Коллектор используется и для обогрева и для охлаждения помещения;
3) Положение пластин и количество улавливаемой солнечной энергии можно легко регулировать, причем как вручную, так и в автоматическом режиме;
4) Коллектор одновременно выполняет и роль заслонки, скрывая помещение от посторонних взглядов;
5) Изготовление коллектора – несложный технологический процесс, его можно осуществить даже в домашней мастерской.
К недостаткам данной системы можно отнести ее низкий КПД – полностью обогреть помещение при помощи такого коллектора не получиться. Также из-за того, что угол падения солнечных лучей меняется в течение дня, необходимо постоянно регулировать положение пластин.
А Вы знаете как должна выглядеть красивая женская одежда? Не упустите возможность посмотреть, а при желание даже купить, например в подарок любимой.
Венецианские жалюзи или солнечный коллектор внутри окна — 4 комментария
  1. А зачем вставлять жалюзи между стёкол? если они будут просто висеть на окне, то КПД будет больше, как мне кажется. А как высчитать количество тепла полученного таким образом? Вернее как считать? Сколько солнце даёт тепла на единицу площади и от чего это зависит?
  2. Принято считать, что энергия солнца составляет от 1000 до 1300 ватт на квадратный метр в солнечную погоду в зависимости от Вашего местоположения. В пасмурную погоду эта цифра снижается до 300 ватт. Дальше все считается исходя из площади поглощения энергии установкой и ее КПД.
    • Хм, так если построить стену в половину кирпича из полнотелого кирпича, покрасить её в чёрный цвет, обложить снаружи стекло-пакетами с хорошей изоляцией, то можно забыть о отоплении. Самый короткий день зимой 7 часов, даже если пасмурно, то получаем 300 ватт с метра стены, 2,1 кВт за день с метра квадратного стены, что при затратах 100 Вт на метр квадратный площади помещения вполне хватит тепла до следующего светового дня…. тогда странно, почему так не делают?
      Правда на лето, надо будет думать как охлаждать помещение, но охладить по моему, проще:)
