18.04 Батарея на жидком металле
Команда из Массачусетского технологического института, под руководством Дональда Сэдоуэя, разработали принципиально новую батарею, которая может быть недорогим энергохранилищем, использовать изобретение можно на ветряных и солнечных электростанциях. Дональд Седоуэй, который занимает пост профессора материаловедения в институте, впервые выдвинул идею о том, что можно создать элементы питания на базе сурьмы, магния и соляной смеси с хлоридом магния. Эти компоненты разной плотности, и, таким образом, при совмещении, слои располагаются на положительных и отрицательных полосах батареи. Соляная смесь – средний слой – выступает в роли электролита, через который проходят при разрядке и зарядке аккумулятора заряженные частицы. Когда батарея разряжается, атомы магния превращаются в ионы за счёт утери пары электронов. Ионы далее движутся через средний слой (электролит), направляясь к положительному электроду. Там они обратно превращаются в атомы, захватывая пару электронов, и образуя сплав с сурьмой. После того, как батарею подключат к источнику энергии, магний удаляется из состава сплава, и проходит средний слой в обратном направлении, естественным образом возвращаясь к отрицательному электроду. Чаще всего, подобные аккумуляторы теряют работоспособность при высокой температуре. Но система профессора Сэдоуэя основана на электрохимической плавке алюминия, где работа основана на высоких температурах. Аккумуляторы, которые разработал профессор, может выдержать температуру около 7000С. Проект поддерживается Центром технологических инноваций Дешпанде, Министерством энергетики США, Фондом Чесонисом, Биллом Гейтсом. Коммерческое применение изобретения будет возможно в течение года.
