Вертикальные ветрогенераторы и их преимущества
Такие альтернативные источники энергии, как ветрогенераторы, широко используются во всем мире для получения электроэнергии экологически безопасным способом. Они бывают двух видов: горизонтальные, более популярные, и вертикальные, активно завоевывающие лидирующие позиции. Данный тип генератора имеет несколько неоспоримых преимуществ, среди которых: выработка электроэнергии при разнообразном спектре скорости воздушных масс, разнице температур и проч., небольшое количество составных частей, и, как следствие, простота монтажа, высокий КПД крыла и др.
В таких установках предусмотрена возможность увеличения мощности и добавление модулей. Они не являются источниками электромагнитного излучения и защищены от попадания молнии. Бесшумная работа, простота в обслуживании (точнее, практически полное его отсутствие) – вот основные плюсы такой установки. Секрет работы: отсутствие в конструкции редукторов, щеток и других деталей, подобных имеющимся у горизонтальных моделей.
Особенности работы установки
Начало работы и выработка энергии запускается даже от тихого бриза, не говоря уже о скорости 7 – 10 м/с, которая является нормальной для многих областей. Модели вертикальных генераторов снабжены только подшипниками с большим запасом прочности, для обеспечения устойчивости крыла. Такие устройства можно свободно устанавливать в непосредственной близости к жилым домам и другим зданиям, благодаря малой шумовой нагрузке и полному отсутствию вибрации. Немаловажна также полная безвредность для окружающей среды (людей, животных, растений) в сочетании с возможностями полноценной работы в агрессивных средах.
Принцип действия вертикального ветрогенератора основан на явлении магнитной левитации. Максимальная мощность достигается при помощи многополюсного расположения магнитов. Подобные модели имеют базовую комплектацию с непроницаемым алюминиевым саркофагом, электронной контроллерной преобразующей системой и редуктором. При этом весь комплект занимает минимум места в пространстве и не нуждается в специализированных пусковых установках. Вертикальные установки достаточно крепки для того, чтобы выдержать даже ветры ураганной силы. Облегченная проектировка, транспортировка и монтаж способствуют увеличению количества случаев использования именно вертикальных систем для различных потребностей (бытовых и промышленных).
2 комментария к “Вертикальные ветрогенераторы и их преимущества”
  1. Все выше сказанное частично провда, частично ложь!
    В чем ложь: Во-первых, работа вертикальных генераторо не основана на магнитной левитации! В редчайших моделях, если верить производителям, используется магнитная левитация. Но в основной массе — нет!.
    Во-вторых: «Максимальная мощность достигается при помощи многополюсного расположения магнитов». У магнита всего два полюса и простора для вариаций совсем немного.
    В-третьих: Мне неизвестно ни одной модели вертикального ветрогенератора с редукторм.
    Что есть правда, на настоящее время…
    1. Действительно, при работе вертикального ветрогенератора минмален уревень акустического шума, в т.ч. инфразвука;
    2. Дествительно, правильно спроектированный ветрогенератор способен работать во всем диапазоне ветров: 3-60 м/с;
    3. Не требует ориентации на ветер;
    4. Не требует редуктора.
    5. Сложен в проектировании, т.к. не имеет общепринятой математической модели. Но за-то, на него не распостраняется закон Бетца-Жуковского о максимальном КПД 0,593.
    Все это и определяет рост как числа проектов, так и внедрений именно вертикальных ветрогенраторов.
