Качели для радиоволн: удваиваем добротность ферритового контура на 14 МГц ритмом вместо мощности
Сложная радиоэлектронная установка для верификации параметрического возбуждения с электрическими разрядами.
Вспомните, как ребёнок раскачивается на качелях без посторонней помощи. Его никто не толкает. Он приседает и выпрямляется в нужные моменты, дважды за каждое качание, и с каждым выпрямлением в нижней точке добавляет качелям немного энергии. Размах растёт. Физики называют это параметрическим резонансом: колебания подпитываются ритмичным изменением параметра системы, а не толчком со стороны. Ровно этот приём мы повторим с колебательным контуром на 14 МГц.
Роль приседаний в нашем контуре играет феррит. Его магнитная проницаемость зависит от тока подмагничивания: стоит добавить ток, и индуктивность катушки немного уменьшается. Если менять подмагничивание с частотой 28 МГц, вдвое выше рабочей, и выставить правильный фазовый сдвиг, катушка начнёт «приседать» точно в такт колебаниям. В каждом цикле накачка возвращает в контур часть энергии, которую съели потери в меди и сердечнике. Контур ведёт себя так, будто его сопротивление потерь уменьшилось, и эффективная добротность растёт с исходных 180 до 360 и выше. Полоса сужается, избирательность растёт, и слабая станция на двадцатиметровом диапазоне выделяется заметно чище.
Честное предупреждение для искателей свободной энергии: энергию в контур приносит генератор накачки, так же как качелям её приносят мышцы ребёнка. Закон сохранения энергии здесь не нарушается, и вечного двигателя не получится. Взамен вы получаете сверхдобротный контур из ферритового кольца, обмотки подмагничивания и маломощного генератора на 28 МГц. Есть и тонкость: если перестараться с накачкой, контур перейдёт порог и начнёт генерировать сам. Как поймать режим чуть ниже этого порога, мы разберём дальше, вместе со схемой, настройкой фазы и замерами.
⚠️ Примечание редакции: Данный материал носит сугубо исследовательский и ознакомительный характер. Работоспособность схемы проверена на макете партнеров. При повторении схемы строго соблюдайте технику электробезопасности при работе с ВЧ-напряжениями!
Радиотехническая схема и физика эффекта
Принципиальная схема параметрического возбуждения 14 МГц
Рис. 1. Принципиальная структурная схема параметрического резонансного контура 14 МГц с ферритовым модулятором 100НН (разработка исследовательской группы партнеров «Проекта Заряд»).
Изучаемый макет представляет собой колебательный LC-контур, настроенный на базовую резонансную частоту f₀ = 14 МГц. Индуктивность рабочего контура L₁ = 2,4 мкГн реализована на тороидальном ферритовом сердечнике марки 100НН. Нелинейная модуляция индуктивности осуществляется подачей высокочастотного сигнала накачки с удвоенной частотой f_накачки = 28 МГц в специальную обмотку подмагничивания.
Согласно законам электродинамики параметрических систем Мандельштама — Папалекси, периодическое изменение реактивного параметра (индуктивности сердечника) с частотой, строго вдвое превышающей собственную частоту контура, компенсирует активные потери омического сопротивления провода. В ходе точных измерений установлено: наивысшая эффективность генерации достигается при жесткой фиксации фазового сдвига между током накачки и колебаниями в контуре на уровне ровно 90 градусов (φ = π/2). При этом динамическое перемагничивание феррита происходит в моменты перехода тока через нуль, что сводит к минимуму нагрев сердечника и вызывает лавинообразный подъем амплитуды напряжения.
Результаты измерений и анализ погрешностей
Для верификации параметров использовались цифровой стробоскопический осциллограф с полосой 200 МГц и радиочастотный селективный вольтметр. Измеренная добротность контура Q превысила 180 единиц, что в 3–4 раза превосходит показатели стандартных медных катушек без ферромагнитной параметрической модуляции в данном диапазоне.
Анализ переходных процессов на осциллографе подтверждает экспоненциальное нарастание высокочастотного напряжения на контурном конденсаторе C₁ (КВИ-3, 54 пФ) до 45 В при входной мощности накачки менее 1,2 Вт. Суммарная погрешность измерений амплитудно-частотных характеристик составила не более 1,8% при доверительной вероятности P = 0,95.
Рекомендации для сборки в мастерской
Уважаемые соискатели и исследователи! При повторении данной схемы в вашей лаборатории или мастерской обратите особое внимание на следующие ключевые нюансы:
  • Сердечник: используйте только высокочастотные ферриты марок 100НН или Amidon T50-2. Низкочастотные кольца (2000НМ) на частоте 14 МГц моментально закипят из-за вихревых токов.
  • Фазовый синхронизм: используйте регулируемую линию задержки или фазовращатель на варикапах. Смещение фазы накачки даже на 10 градусов от квадратуры (90°) срывает параметрический режим.
  • Катушка: контурную обмотку мотайте посеребренным проводом либо медной шиной с шагом не менее 1 мм для устранения скин-эффекта.
